Review Lego Revue du set 10275 - Le Pavillon des Elfes Partie 1
docbrown
Prénom : Amaury
Message par docbrown »
Remarque : cette revue est en deux parties afin de ne pas surcharger le site avec les pièces jointes.
Dans la série "village de Noël" cette année LEGO a créé Le Pavillon des Elfes, référence 10275 au prix catalogue de 94,99 € en date de rédaction de cette revue.
Il s'agit ni plus ni moins que le logement de fonction des elfes lors de la campagne préparatoire à la période de Noël.
Ce bâtiment regroupe un dortoir, un espace de vie et un atelier de confection et d'emballage de gaufres cuites au feu de bois et sur place.
Le set est contenu dans une boite présentant la nouvelle charte graphique de LEGO : fond noir étoilé et base de plaques blanches.
La boite contient 1197 pièces réparties dans une dizaine de sachets. Ces sachets sont regroupés en 5 étapes de construction :
- groupe de sachets 1 : le traineau un premier elfe et son renne, le sapin et les cadeaux
- groupe de sachets 2 : rez-de-chaussée et le second elfe
- groupe de sachets 3 : 1er étage et le troisième elfe
- groupe de sachets 4 : la toiture et le balcon
- groupe de sachets 5 : le four à gaufres et sa cheminée ainsi que le dernier elfe
Côté notices de montage, deux livrets sont fournis :
> le premier de petit format permet la construction du traineau, du sapin et des cadeaux
> le second grand format permet la construction du Pavillon
Ces notices sont imprimées sur fond noir ce qui leur donne un certain cachet mais rend certaines pièces peu visibles : pas tant les noires que les marrons foncé. Les pièces noires ont un liseré blanc qui contraste bien, mais les marrons foncé ont un liseré noir ce qui les rend de fait peu visibles.
La construction :
Entrons dans le vif du sujet :) il est temps d'assembler ces briques.
Le premier sachet : le traineau, le sapin et les accessoires
L'assemblage commence par deux cadeaux emballés, classiques de la collection.
S'en suit une maquette d'avion muni entre autres d’une petite hélice placée au bout d'une tile round avec un support 20482
Cette pièce apporte du réalisme à cette maquette.
Le piano droit est proposé avec un clavier sérigraphié, par contre sa fixation sur une plaque va poser quelques soucis. En effet ses pieds arrondis sont construits avec deux plaques avec support de pin 18677 placées à la verticale : cette disposition empêche la fixation sur des tenons ; deux plaques rondes 1x1 apporteront une solution.
Un bateau à voile ou plutôt un galion miniature et réaliste est proposé avec canons et vigie représentés par des plaques rondes 1x1 dorées 85861
Le sapin millésime 2020 évolue encore.
Le socle, large est créé à partir d'une parabole 6x6 44375 et d'un disque 2x2 modifié 18674 avec un tenon supérieur. Ce tenon et le trou central assurent la fixation du tronc créé avec une tige 6L 63965 et d'une brique 1x1 avec un tenon sur chaque face 4733 qui supportera les plaques de branches et d'épines.
Le tronc est donc formé d'une succession de briques 4733 noires, de briques rondes 1x1 3062 marrons et de plaques rondes dorées 85861
Les épines et branches sont formées d'ailes vert foncé et de plaques vert clair et marron. En 2019 (maison pain d'épice) les épines étaient formées de slopes 1x1x2/3 54200, cette année ce sont des slopes 92946 sur base 1x2.
La décoration est aussi plus colorée et regroupe des boules blanches, jaunes, rouges, vertes et beiges.
L'étoile su sommet du sapin évolue aussi, elle est composée d'une étoile jaune qui sert de base aux étoiles explosives du film Lego Movie 2 surmontée d'une tile bombée jaune transparent.
Autre accessoire, un ordinateur de bureau : je ne le vois pas comme un cadeau mais plutôt comme un outil de travail puisqu'il est présenté sur un bureau. Cela permet d'ailleurs de noter que le Père Noël s'appuie sur d'ancienne technologies. En effet, cet ordinateur de bureau, blanc, plat, surmonté de son écran cathodique monochrome vert et noir.
La gestion des commandes de jouets des enfants du monde entier ne requiert pas forcément de logiciel sophistiqué, de même que les appros et autres plannings de production.
Cette fois, pas de clavier sérigraphié type 3069 mais un lingot 99563 blanc.
L'unité centrale est construite à l'horizontale et fixée avec une brique support lumière 4070 sur la table via une tile avec tenon central 3794.
Enfin, l'écran utilise le support en T 41682 surmonté d'une slope 1x2x2/3 pour lui donner ce design de fin des années 90.
L'écran, posé sur une plaque 1x1 centrale (elle-même fixée sur le tenon de la brique support lumière) permet d'orienter l'écran à gauche ou à droite.
La tile représentant l'écran n'est pas sérigraphiée mais c'est un autocollant apposé sur une tile 2x2.
Ce premier sachet se termine par le traineau. Alors là, déception par rapport à ce que LEGO a pu faire les années précédente, exemple sur le set 10245 (l'atelier du Père Noël).
Le traineau, très succinct et tracté par un unique renne et des réacteurs situés à l'arrière
Voilà en tout cas une réponse à l'éternelle question "comment le Père Noël fait-il pour parcourir une telle distance aussi vite ?" et bien avec un traineau à réaction !
Le traineau bénéficie de dorures et de chaines dorées pour atteler le renne. Il n'y a pas de "coffre" ou d'espace pour y placer des cadeaux.
A noter que le Père Noël est absent de ce set.
Par contre le renne est très réaliste et construit comme les cheveux avec une ouverture centrale munie de tenons permettant de placer un elfe, des briques supports ou une brique beige pour laisser le renne libre de vagabonder.
Fini les accessoires, il est temps de passer à la construction du Pavillon.
La base du pavillon est composée de plaques blanches débordant légèrement sur l'avant du bâtiment. La construction commence par le côté droit (vu de face) : l'espace de vie et l'appentis servant de remise au traineau. Des tiles 1x8 4162 blanches permettent de faire glisser le traineau jusqu'au fond.
Les premiers murs sont montés, couleur beige foncé et le sol est vert foncé et vert sable du plus bel effet :
Dans l'espace de vie est disposé un coin repas avec deux sièges beiges, ceux-ci ne sont pas tournant et sont fixés sur une plaque ronde 2x2 4032.
La table pour le repas est placée le long du mur avec, accroché, un portrait de l'équipe des elfes qui entoure le patron - très corporate.
De l'autre côté est placé tout d'abord le service à thé composé d'une théière, d'un mug et d'un sucrier posé sur une meuble bas. Le sucrier a un beau rendu, composé d'un cône transparent gris surmonté d'une tile ronde avec support
Ce service à thé est placé sur une petite table façon table de nuit ; cette table est faite d'un bloc 4532 et d'un tiroir sur la partie supérieure.
Enfin à l'opposé est construit un poste d'emballage avec une boite de gaufre prête à emballer. Les rouleaux de papiers d'emballage sont fixés au mur et descendent jusque sur le pupitre.
Ces rouleaux sont deux petites portes (une rouge et une blanche) mises à la verticale ; deux tiles assurent la continuité sur le plan de travail. Une paire de ciseaux est fixé sur le côté du plan de travail.
Sur le mur gauche (vue de face) une paire de raquette est accrochée. Le mur est aussi agrémenté de deux briques en saillie simulant les poutres soutenant le plancher du premier étage.
Les fenêtres du rez-de-chaussée sont arrondies et grillagées avec un rebord extérieur couleur tan/beige qui contraste avec le mur. De la neige s'est d'ailleurs accumulé sur ce rebord.
D'autres accumulations de neige sont aussi placées le long du bâtiment.
A cette étape est aussi construite la porte d'entrée, ce n'est pas une porte monobloc comme sur de précédents sets, mais une porte construite avec des plaques et des tiles.
Je trouve d'ailleurs à cette porte un petit air Steam punk (forme, couleur ...).
La construction de l'étape 2 se termine par le plafond sous lequel un mécanisme est mis en place permettant au lit superposé de basculer d'une vingtaine de degrés.
Le mécanisme consiste en un axe 6L avec, d'un côté, une brique ronde 2x2 sur laquelle est posée une tile ronde sérigraphiée avec une horloge ; de l'autre côté un connecteur Technic 24122 surmonté de "ampoule" 58176 vert clair transparent. Cette seconde extrémité dépasse du plancher du premier étage et servira à faire basculer le lit.
Re: Revue du set 10275 - Le Pavillon des Elfes Partie 1
Très bonne review bien détaillé. Coté pavé, Geoffrey à de la concurrence lol
Excellente idée d'utiliser des plaques comme fond pour les photos.
Belles photos !
Très très détaillé, un peu trop, des fois les photos parlent d'elles-mêmes 😉
(C'est Émile Zola qui a de la concurrence 😬)
Bien sympa les liens vers bricklink des pièces utilisées 👍
