Comment organisez-vous votre stock de pièces Légo ?
Jean-Olivier
Prénom : Jean-Olivier
Message par Jean-Olivier »
L'une des grandes questions lorsqu'on commence ses propres constructions est : comment organiser le stock de pièces ?
J'entends par stock de pièces = les pièces inutilisées mais qui ont, bien entendu, vocation à le devenir.
Le but n'étant pas de ranger (sinon un très grand carton ferait l'affaire) mais de retrouver facilement la pièce dont on a immédiatement besoin, sans s'énerver.
Voilà quelques temps que je me pose la question, et la solution que j'ai adoptée a du évoluer... mais ne me donne pas encore toute satisfaction.
Au début j'organisais le rangement des pièces en fonction de leur couleur (le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu... enfin c'était le principe).
Cela faisant 2 colonnes de 5 tiroirs chacune, soit donc 11 rangements puisque en plus des 10 couleurs les plus courantes, j'avais une boite "choses inclassables ailleurs".
Ce système a bien fonctionné tant que le nombre de pièces étaient limité. Et pour les mêmes pièces de la même couleur que j'avais en nombre, celles-ci se retrouvaient dans un sachet zip en plastique transparent.
A 15.000 pièces (à peu près), cette méthode n'a plus fonctionné ; imaginez-vous un vrac de 2000 pièces toutes de la même couleur : on ne voit plus rien.
J'ai donc organisé mon stock non plus en fonction de la couleur mais par groupes de pièces.
Le problème (qui n'en est pas vraiment un) est que plus on a de pièces, plus on a des choses très spécifiques que l'on ne peut (= que je ne voulais pas) mélanger avec d'autres choses : pièces électriques, hinges, brackets, végétation, minifigs... (oui, je suis maniaque).
Conséquence, je suis passé de 10 tiroirs à 40 tiroirs (ou boites) : 5 tiroirs pour les pièces plates, 5 tiroirs pour les briques classiques, 1 pour les "plates modified", ... etc etc...
Rangement par tiroirs
C'est actuellement ma méthode de rangement. Son avantage est que je retrouve n'importe quelles pièces en moins de 10 secondes, son inconvénient est qu'elle demande plus de place.
Aujourd'hui j'ai l'impression d'arriver au bout de cette classification.
Mon stock comprend presque 30.000 pièces (on n'en a jamais assez !) et le mur de briques du Légo Store ne semble pas pas devoir arranger mon problème.
Pour certains groupes de pièces, les slopes, par exemple cela ne fonctionne plus. Je dois tout sortir du tiroir pour voir ce qu'il y a dedans.
Boite archi pleine = recherche difficile.
J'ai l'impression qu'il me faudra presque un tiroir pour une pièce spécifique (quelque soit sa couleur).
Quelle(s) est (sont) donc votre (vos) méthode(s) de rangement ?
[mod="Alex"]Quand tu utilise la commande "insérer dans la ligne" Pas besoin de rajouter la balise [ img ] ;)[/mod]
Re: Comment organisez-vous votre stock de pièces Légo ?
ben moi c'est presque pareil
des colonnes à grands tiroirs pour les couleurs
des colonnes à moyen tiroirs pour les pièces plus spécifique
et des caisse de triage de vis pour les plus petite pièces
ensuite j'utilise des bac et plateaux pour les en cours mais comme il y as toujours plusieurs truc en court y as des lego partout
Moi c'est dans des boites classé dans des sac zippés.
Sinon j'essaye au maximum de regroupé dans les barquettes des calendriers de l'avent, ou un petit meuble à tiroir.
Depuis une semaine, mon frère m'a apporté 3 bacs pleins. j'ai donc du me "confronter" à ce problème.
Pour le moment je trie par "type" de pièces, mais quand je cherche une pièce spécifique, je galère. Je reste attentif donc à ce sujet
Oodworld
Message par Oodworld »
Moi je place les pièce classées par couleur pour les briques et les plates. Pour les tiles, j'ai une boite spécifique classée par couleur. Ensuite, deux boites pour ls pièces spéciales et classées par style et non par couleur. J'ai également quelques sacs zip pour les pièces que je possèdes en grosses quantités ou pour les fenêtre ou les toutes petites qui se faufilent partout.
2013-08-06 20.19.23 - Copie.jpg (99.46 Kio) Vu 14847 fois
Benoit
Affiliation : Chti Lug
Message par Benoit »
Bein moi il y en a partout. .. donc gros bordel quand je sais précisément la pièce qu'il me faut. ..
c'est clair, ca peut prendre 1h pour chercher une pièce dans ton bordel lol
j'ai déjà vu des bordel très bien organisé
Pas chez lui :p
des boites et des boites et des boites....
triées par type de pièces, je les re-trierais ensuite par couleur.
Problème, quand je veux faire une pièce, même petite, je suis obligé de tout sortir (n'ayant plus de chambre dédiée à ça).
IMG_0206 - Copie.JPG (149.34 Kio) Vu 14837 fois
ça ressemble plus à un gros bordel organisé (enfin je te croit sur parole)
Puis t'avais qu'a pas te reproduire t'aurais encore de la place LOL
surtout que dans quelque année il commenceras à tester l’éclatage des set paternel par propulsion au sol
puis il finiras par te piquer tes set puis tes pièces
Les miens se servent continuellement, c'est plus facile ceux de papa sont triés
il y touche, je l’envoie en chine pour me faire des nikes.
Et pour le bordel organisé, c'est un peu ça, ce sont les Légos de ma jeunesse que mon frère m'a rapporté il y a un peu plus d'une semaine. donc c'est un premier tri.
ben bon courage
et si t'envoi ton fils en chine file moi son n° de portable pour qu'il m'envoi des lego de là bas
Je pense que l'idéal serait les meubles type "archives" avec de très larges tiroirs avec peu de hauteur, comme utilisent les designers de chez Lego. Du coup après un rangement par taille par exemple, ou par typologie (les plates de 1 de large, puis les plates de 2 de large, etc.) devient plus aisé...
Mais est-ce que ça se trouve, et est-ce que c'est cher ?
balthazarmcduck
Prénom : Steven
Message par balthazarmcduck »
perso je mélange un peu les 2 façons de faire, d'abord par type de pièces "1 tiroir par type", il y a 1 colonne pour toute les brick x 1 et une colonne pour les plat plat (plat x1, plat x2, plat x 4, plat x6et+, plat lisse, ....etc) c'est surtout pour les plus pièces les plus petites et courantes,
Ensuite dans chaque tiroirs est encore trié par couleur pour les couleurs avec le plus grand nombre de pièces, et je regroupe les petites quantités. la 3eme colonnes ce sont les petites pièces, moins courant, juste trié par type avec plusieurs types par tiroir ( dans des sachets refermables, les quantités sont moindre) je limite quand même de trop regrouper, il faut que cela reste "facilement" repérable du premier coup d'oeil
Pour les pièces un peu plus grosses, (brick 2x2, 2x4, 2x6,... les incliné ...etc) et les pièces plus spécifiques, ils sont triés par type dans les boites colorés sur le coté.(il y a 4 étagères blanches comme celle que l'on vois sur la photo) A la base je triais par couleur d'où les boites colorés, mais cela s'est vite transformé en fardo pour trouver "la" pièce...
et pour les pièces en grand nombre, ils sont placé dans des boites individuels par type et couleur de pièces (vive le mur...^^)
j'arrive comme cela à trouver assez rapidement les pièces recherchés, (comme on dit, chacun s'y retrouve dans sont bordel...lol)mais j’avoue que, au vu du stock de pièces augmentant, la place va devoir augmenter aussi...
J'en profites pour vous glisser une photo des bureaux de Lego, pour leur rangement :
http://tommytoy.typepad.com/.a/6a0133f3 ... 970d-popup
Apparemment ils collent une des pièces en façade des tiroirs pour identifier le contenu :)
Sinon il y a la méthode "étagère pleine de bacs" : Image
Et pour le clin d'oeil ;) http://creator.lego.com/en-us/Designers ... id=6843279
[mod="Alex"]Mise en place des balises IMG[/mod]
Héhé ! Cherchez la boite "playmobil"...
http://cache.lego.com/r/aboutus/-/media ... 1283499013
lol
Sur le meuble ou y a un calendrier posé devant.
Tout a fait :) Ironie :p
D'ailleurs dans cette photo qui commence à dater il y a des tas d'indices sur des sets aujourd'hui sortis (tour d'orthanc par exemple) et d'autres qui n'ont jamais vu (ne verrons ?) le jour.
Un peu comme Lego, qui nous l'avait proposé, dans les années 90, le set 8062 Briefcase http://www.brickset.com/detail/?Set=8062-1, j'utilise les boites ORGANISEUR à INTERCALAIRES MOBILES SORTMASTER JUNIOR
Je les achète à 9€ chez BRICO E.Leclerc. Un set par boite (sauf pour le 8110 x2) et le tour est joué.
j'utilisé les même mais je suis passer à des organiseur à bac beaucoup plus pratique
jeremykaïs
Message par jeremykaïs »
Personnellement n'ayant pas encore une grosse quantité de lego et démontant/remontant à souhait les sets que je possède j'ai décidé de partir sur cette méthode.
Les boites viennent d'Ikea. Chaque type de pièce a sa boîte, les couleurs sont mélangées.
Le tout est entreposé sur une étagère Ikea Billy qui possède 9 étagère au lieu des 5 prévues.
En plus des pièces classées, je laisse un vrac assez important pour que mon fils puisse jouer tranquillement.
Voici une photo prise lors du changement de mes boîtes :
L'étagère Ikea :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/83688210/
Les boites c'est le modèle JÄMKA, il y a plusieurs dimensions.
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70166073/
J'utilise aussi ce modèle de boîte quand je prépare le montage d'un set :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80100029/
Sympa, mais lors des créations, il faut avoir de la place...
ça arrivera vite à saturation, mais elle sont trés bien pour mettre de coté des MOC en WIP
balthazarmcduck
Prénom : Steven
le système change selon le nom de pièces...^^
Jean-Olivier
balthazarmcduck a écrit :le système change selon le nom de pièces...^^
Selon le nom des pièces ??
Ne voulais-tu pas dire selon le nombre de pièces ?
balthazarmcduck
Prénom : Steven
oui, autant pour moi,j'ai oublié des lettres... (décidément) heureusement que le secrétaire est là...^^
Sinon je ne sais pas si il y a vraiment un système de rangement idéal, (ou que l'on me le démontre tout de suite, je suis preneur...^^) cela dépend déjà de la place que l'on a et surtout de la façon de penser/de s'organiser de chacun.
De mon coté j'ai réalisé cet été 4 casiers sur roulettes avec 2 plateaux de jeux
superbe idée
balthazarmcduck
Prénom : Steven
pas mal!
