L'esquisse d'un nouveau dio...
Re: L'esquisse d'un nouveau dio...
Demain Jérôme je vais te concevoir un système avec vis sans fin sans ce boitier transparent, je te posterai des photos
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 90 times
merci beaucoup Francis . J'ai rebricoke quelque chose j'essaie de poster ce soir ou demain.
- Has thanked : 133 times
Je vais regardé avec attention ta construction aussi, justement je me disais qu'il fallait mettre une autre pièce si celle-ci est peu courante.
J'avais pense à utiliser 2 pièces en forme de cintre. Mais faut ça soit solide...
Voici les photos de mon montage avec des pièces lego courantes Je reste à ta disposition pour plus de renseignements si nécessairelegoman a écrit :Demain Jérôme je vais te concevoir un système avec vis sans fin sans ce boitier transparent, je te posterai des photos
Quelques nouvelles de ce projet.
Legoman, merci pour toutes tes astuces.... j'ai pas encore testé ton système vis sans fin.... mais rien qu'en photo je me dis que ca ne serait pas sorti de ma tete ce montage.... je vois ca des que je me recolle a la motorisation. J'attends également une alim avec variateur de train.
Du coup je me suis penché sur d'autres points clés de ce dio.
D’abord la tourelle dans la continuité de la porte des elfes. J'y avais réfléchi mais pas encore mis en œuvre. le principe semble validé même si je n'ai pas encore trouvé une solution acceptable pour rejoindre les 3 petites plateformes de cette tourelle.
Je pense que ma version est un peu trop haute, bien qu'il faut que je vois comment je l’intégrerais dans le décor...
20170107_191133 by Ruk wargrider, sur Flickr
on le voit ici au fond de la photo et c'est devant celle ci que Tauriel devrait massacrer de l'orc à tour de bras.
20170107_215321 by Ruk wargrider, sur Flickr
Ensuite j'ai débuté les test pour la fin de mon dio, c'est à dire embarcadère ou les nains croisent Barde et son bateau... capable d’accueillir un certain nombre de tonneau. La j'ai sous traité... lol. J'ai profité de la présence de mon filleul avant une après midi ciné, il m'a sorti cette première ébauche de bateau en 2h, je pense que c'est une bonne base. De mon coté je démarre le quai ou je vais essayer d’avoir un rendu sympa sur les pierres. J'ai jamais testé cette technique (Monster Green m'en a donné l'idée avec ce qu'il avait ramené au resto), on verra ce que sa donne... 100% freestyle...
20170107_191129 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170107_222318 by Ruk wargrider, sur Flickr
Voila la suite bientôt...
20170107_191133 by Ruk wargrider, sur Flickron le voit ici au fond de la photo et c'est devant celle ci que Tauriel devrait massacrer de l'orc à tour de bras.
20170107_215321 by Ruk wargrider, sur FlickrEnsuite j'ai débuté les test pour la fin de mon dio, c'est à dire embarcadère ou les nains croisent Barde et son bateau... capable d’accueillir un certain nombre de tonneau. La j'ai sous traité... lol. J'ai profité de la présence de mon filleul avant une après midi ciné, il m'a sorti cette première ébauche de bateau en 2h, je pense que c'est une bonne base. De mon coté je démarre le quai ou je vais essayer d’avoir un rendu sympa sur les pierres. J'ai jamais testé cette technique (Monster Green m'en a donné l'idée avec ce qu'il avait ramené au resto), on verra ce que sa donne... 100% freestyle...
20170107_222318 by Ruk wargrider, sur FlickrVoila la suite bientôt...
- Christian
- Prénom : Christian
créator - Affiliation : AUCUN
J'avais oublié la face caché de la tour.... non visible
20170108_181353 by Ruk wargrider, sur Flickr
ainsi qu'une vue aérienne ou on voit bien le manque d'inspiration pour relier les 3 tourelles... Si quelqu'un a une idée je suis preneur, je ramènerais ca au resto pour soumettre le probleme.
20170108_181400 by Ruk wargrider, sur Flickr
Voila.
A bientôt.
20170108_181353 by Ruk wargrider, sur Flickrainsi qu'une vue aérienne ou on voit bien le manque d'inspiration pour relier les 3 tourelles... Si quelqu'un a une idée je suis preneur, je ramènerais ca au resto pour soumettre le probleme.
20170108_181400 by Ruk wargrider, sur FlickrVoila.
A bientôt.
Salut à tous.
Un mois que je n'ai pas posté sur ce projet, normal je n'ai pas avancé beaucoup. Je poursuis mes investigations pour réaliser ce gros arbre de manière assez réaliste...enfin j'essaie.
20160926_213339 by Ruk wargrider, sur Flickr
Bon les photos sont de mauvaise qualité... j'ai essayé de reconstitué le changement de direction des branches avec des pièces technic et des petits tonneaux. Je dois retravailler mon tronc pour qu'il soit plus élancé et mieux y intégrer les grosse branches. Mon test à l'air assez dépouillé mais plus de feuillage pour vraiment se rendre compte.
20170205_104313_001 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170205_104304 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170205_104241 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170204_174607 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170204_174618 by Ruk wargrider, sur Flickr
Ce n'est qu'un premier jet mais au moins je sais comment pratiquer, reste à trouver quelques pièces...
A bientôt pour la suite...
Vais reprendre la bateau et la motorisation du combat avec l'aide de Francis
20160926_213339 by Ruk wargrider, sur FlickrBon les photos sont de mauvaise qualité... j'ai essayé de reconstitué le changement de direction des branches avec des pièces technic et des petits tonneaux. Je dois retravailler mon tronc pour qu'il soit plus élancé et mieux y intégrer les grosse branches. Mon test à l'air assez dépouillé mais plus de feuillage pour vraiment se rendre compte.
20170204_174618 by Ruk wargrider, sur FlickrCe n'est qu'un premier jet mais au moins je sais comment pratiquer, reste à trouver quelques pièces...
C'est une belle structure que tu as. Avec le feuillage ça va avoir un bon rendu.
en effetTofe59 a écrit :C'est une belle structure que tu as. Avec le feuillage ça va avoir un bon rendu.
- slimer62
- Prénom : Dimitri
- Lego préféré : Star Wars
- Been thanked : 6 times
C'est sur la bonne voie ! Il va être assez gros ce moc j'ai l'impression
Euh je regarde sur bricklink je cherche des cones 2x2x2 en reddish brown (j'ai utilisé des gris sur mes tests)... et bien je n'en ai pas trouvé de cette couleur.
Quelqu'un en a déjà vu en marron des cônes comme cela?
- 2017-02-06 12_05_23-BrickLink Reference Catalog - Parts - Category Cone.png (3.08 Kio) Vu 12222 fois
- Tonton-Lego
- Affiliation : Chti'lug
- Been thanked : 78 times
je ne crois pas que Lego ait sorti cette couleur pour des cones, jamais vu en 20 ansRuk wargrider a écrit :Euh je regarde sur bricklink je cherche des cones 2x2x2 en reddish brown (j'ai utilisé des gris sur mes tests)... et bien je n'en ai pas trouvé de cette couleur.
Entre les cônes et les marrons il faut choisir ...
Beau travail,je kiffe moins l arbre, mais avec le feuillage ça va le faire !
peut-être utiliser du sand green, du dark red, ou du dark green ?Ruk wargrider a écrit :Euh je regarde sur bricklink je cherche des cones 2x2x2 en reddish brown (j'ai utilisé des gris sur mes tests)... et bien je n'en ai pas trouvé de cette couleur.
Bon va falloir passer au plan B, je ne m'étais pas trompé...
Samoulski, ce n'est pas l'arbre définitif, moi aussi csa forme ne me satisfait pas. J'ai surtout testé les possibilités de cette technique, il va maintenant falloir que je fasse le points sur les pièces nécessaires avant de passer à une version plus aboutie... mais ça ce ne sera pour tout de suite.
Aller, nouveau test pour l'arbre, Samoulski n'est pas satisfait et moi non plus, mais suis encore frustré il est déplumé et il manque au moins 2 grosses branches... faute de pièces ça sera pour plus tard.
20170211_150833 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170211_150833 by Ruk wargrider, sur FlickrUn Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver
Quelques news.
Je sèche pour l'instant sur le quai du bateau de barde, afin d’obtenir quelque chose qui me satisfasse.
Avec un peu d'inspiration je me suis essqyé a une autre partie du Hobbit "Esgaroth", qui sais j'espère que cela se formalisera autrement ...
20170217_215130 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170217_215122 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170218_114904 by Ruk wargrider, sur Flickr
C'est une fois encore un premier jet... va falloir que je pense a finaliser tout ca... ah j'oubliais, suis en manque de pièces.... ca va venir, j'espère sortir quelque chose d'exposable d'ici 1 an.
Des modifs sont déja prévu mais je n'arrive pas a trouver de meilleures technique pour la structure verticale de la tour... recherche en cours. N'hésitez pas si vous avez des idées. Je ramènerais tout ca au prochain resto.
20170218_114904 by Ruk wargrider, sur FlickrC'est une fois encore un premier jet... va falloir que je pense a finaliser tout ca... ah j'oubliais, suis en manque de pièces.... ca va venir, j'espère sortir quelque chose d'exposable d'ici 1 an.
- esgaroth tower.png (543.67 Kio) Vu 12165 fois
malheureusement ca ne sera pas dans ce Moc la je pense... j'aurais déjà pas mal de taf avec celui la. Par contre cela ferait une belle suite de mon Dio, et pourquoi pas un lien avec Steven ... A voir si on peut pas faire Esgaroth en collaboratif? Mais faut qu'on en reparle...
Revenons à nos moutons...
Un grand Merci à Legoman (Françis) qui m'a fait parvenir un montage Technic, d'une qualité.... robuste et fiable je dirais. J'ai enfin pris le temps de le tester sur une structure qui me permettrait une bonne intégration (c'est à dire un beau corps de ferme Duplo)
Vidéo :
20170222_162733 by Ruk wargrider, sur Flickr
Je me demande par contre si le mouvement n'est pas trop lent cette fois.
J'ai fait l'acquisition d'un boitier noir secteur de train, qui devrait me permettre de faire varier la vitesse, mais si je ne m'abuse ça ne sera qu'a la baisse. Il faudra donc que le montage que m'a confié Francis évolue je pense.
Du coup je me suis 'est pas trop mal, vais essayer d'aller plus loin dans la mise en place du dio.nj'ai mis le nez dans les Duplo après la modification de notre salle de jeux.
J'ai donc commencé à dessiner le début de ce dio sur 6 plaques 32 x32, à terme je rajouterais je pense 6 autres plaques pour la suite de la rivère. L'essentiel des élements est bel et bine présents sur ces 6 plaques.
20170223_134837 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170223_193527 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170223_193520 by Ruk wargrider, sur Flickr
Avec l'ensemble des éléments qui ne sont pas encore définitifs :
20170223_193514 by Ruk wargrider, sur Flickr
Bien sur rien de définitif et beaucoup de couleurs a modifier, mais je ne récupérerais des pièces qu'une fois les expo de Bousies et Cysoing passée en démontant notre dio actuel.
Je vais continuer tout doucement en parallèle.
Voila a bientôt pour la suite.
Vidéo :
20170222_162733 by Ruk wargrider, sur FlickrJe me demande par contre si le mouvement n'est pas trop lent cette fois.
20170223_193520 by Ruk wargrider, sur FlickrAvec l'ensemble des éléments qui ne sont pas encore définitifs :
20170223_193520 by Ruk wargrider, sur FlickrBien sur rien de définitif et beaucoup de couleurs a modifier, mais je ne récupérerais des pièces qu'une fois les expo de Bousies et Cysoing passée en démontant notre dio actuel.
Pour la vitesse, tu peux améliorer facilement le montage en mettant en sortie moteur un engrenage ( 24 dents ou un 16 dents ) qui viendrait entraîner un 8 dents se trouvant sur l'axe de la vis sans fin voilà voilà. Rapport 24 dents 8 dents = 3/1 donc tu vas tourner 3 fois plus vite et rapport 16 dents 8 dents = 2/1 tu vas tourner 2 fois plus vite. Principe du vélo bien connu, plus tu pédales moins vite et moins t'avances plus vite !!!!!
Vais regarder à ça après midi Francis. Merci pour tes précieux conseils. Même si c'est la rigidité de min support qui risque d'être d'inquiétante. Je ramènerai tout ça au resto je pense.
Chouette projet , pas toujours évident de réaliser à partir de scène mythique mais tu y arriveras. De la persévérance il faut.
Par ce temps pluvieux, j'ai pu avancer quelque peu, même si le manque de pièces commence a se voir (il a quelque fautes de mauvais gout coté couleur...)
20170305_184124 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170305_184132 by Ruk wargrider, sur Flickr
20170305_184132 by Ruk wargrider, sur FlickrUn Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver
Ça prend tournure...
Je savais pas qu' il existait un burp bleu! ,( cascade)
joli trouvaille.
joli trouvaille.
- balthazarmcduck
- Prénom : Steven
beau boulot! je suis fan, vivement les prochaines avancés...!!
Bon, me voici de retour. Un peu moins de taf, le demontage du dio precedent terminé ainsi que le tri... on va pouvoir avancer sur ce projet :
Quelques petites avancées donc :
Je valide, en tout cas pour moi, le système des flambeaux.
20170615_212604 by Ruk wargrider, sur Flickr
un peu plus en détail :
20170615_204947 by Ruk wargrider, sur Flickr
On devine le lit de la rivière:
20170615_212610 by Ruk wargrider, sur Flickr
Encore beaucoup de boulot pour cette première tranche que j'espère boucler pour la prochaine chtibrick
20170615_212604 by Ruk wargrider, sur Flickrun peu plus en détail :
20170615_204947 by Ruk wargrider, sur FlickrOn devine le lit de la rivière:
20170615_212610 by Ruk wargrider, sur FlickrEncore beaucoup de boulot pour cette première tranche que j'espère boucler pour la prochaine chtibrick
