Sur les conseils de Tofe59, j’ai installé le logiciel Build with Stud.io, en remplacement du logiciel LEGO Digital Designer – LDD qui n’est plus maintenu à ce jour.
J’ai commencé à travailler dessus et surtout à l’étudier, mais j’ai un petit problème qui est le suivant : peu de pièce s’affichent dans la palette de construction, les cases sont vides.
Lorsque je place le curseur de la souris sur une case vide, la description de la pièce s’affiche correctement en info bulle. Lorsque que je sélectionne une case vide, pour placer la pièce sur le plan de travail, il apparait uniquement que la structure transparente de la pièce
Quel est le problème et sa solution ?
D’avance merci de vos réponse et de votre aide.
Amicalement
Yves
