Création avec arduino, scintillement.
BOnjour, voici une intégration de led pilotée par arduino
Ceci est un test, il ne me manque plus qu à acheter mon fer à souder, et je vais essayer des montages plus etendu et plus discret ::d
Been thanked : 43 times
Re: Création avec arduino, scintillement.
Ça rend bien. Tu achète ou ton électronique ?
Amazon est mon ami, ( non je deconne je suis pas un habitué de ce site, mais bien qu habitant sûre la métropole lilloise, j en ai pas trouver ailleurs)
Sylvain/albator à acheté ca sur discount.
J ai acheté un kit arduino de chez elegoo, (merci vins), a 17€99 ( passé à 15€99) depuis.
Il y a des kits débutants plus grands avec plus de fonctionnalité c est un choix d investissement de départ.
Perso comme ca me plait je risque d acheter un kit à 30€ pour avoir une base en servo moteur, et quelques autres petites choses.
D après mes recherches, les marques kuman et elegoo sont pas mal. Sinon il faut acheter en arduino, mais c est plus cher.
Arduino est une licence public, donc ce n est pas de la contrefaçon d acheter une autre marque.
Merci pour les infos :super:
Ben t as une horloge dans ton kit? et tu compte faire que de l'eclairage?
tu peut aussi faire t'es carte toi meme composant a souder si c'es que pour de l'eclairage (scintillement clignotant chenillard effet d'eau) financierement moins cher les 3 cartes que j'es fait ça me revient entre 2 et 3€ selon la carte
Je cherche à rendre mes manège interactif. Le public appuis sur un bouton et le manège tourne. Mais chaque moteur lego a sa propre vitesse et son bouton associé. Quel est la solution la plus simple et la moins chère. Actuellement c'est des interrupteur lego et infrarouge mais ça revient cher en rallonge lego et interrupteur.
Tofe59 a écrit :Je cherche à rendre mes manège interactif. Le public appuis sur un bouton et le manège tourne. Mais chaque moteur lego a sa propre vitesse et son bouton associé. Quel est la solution la plus simple et la moins chère. Actuellement c'est des interrupteur lego et infrarouge mais ça revient cher en rallonge lego et interrupteur.
je suis d'accord ça revient cher donc pour revenir moins cher par contre une grosse parti n 'est pas lego de toute façon a l'interieur des moteurs lego c'es pas du plastic :cote:
attention explication plus detailler possible
t' as ton moteur tu prend un cable lego PF les court il sont moi cher que tu coupe en deux ou que tu ouvre les partie plastic pour dessouder le cable
tu achete du cable plat 4jet fin bien sur que tu resoude a la parti plastic ou si tu as couper tu le cable tu ralonge pas oublier pas gaine thermo , tu mes un interrupteur en bout de cable et de l'inter tu vas a ton alim -de12volt si plus resistance sinon ça fait pan.
voila tu peut meme faire les boitier en lego pour t'es inter
pour info ça doit etre -de 3€ pour 10 interupteur (on off) si tu veut changer le sens de rotation c'est faisable aussi il y as que l'inter a modifier c'est comme un interrpteur de volet monter baisse phase neutre
pour finir si c'est un inter on ou off il n'y as que 2 cable qui serve celui de gauche et celui de droite + ET -
si inter pour changer sens de rotation les 4 cables servent + avant arriere et -
super important faire tres attention au sens des cables si tu te plante ça crame
petit schema fait sur le meilleur logiciel au monde
ingenaqua
Message par ingenaqua »
salut
il y a aussi https://www.velleman.eu pas mal de chouette chose
a voir pour les prix
Merci madmax
Pas al du tout
si tu veux je peut te préter mon matos je l'utilise pas pour le moment
