Couleur Lego (Pantone/RGB)
Been thanked : 43 times
Je suis sur un projet avec mon EV3 et je cherchais l'équivalence des couleur Lego avec les standard de l'industries.
Pour moi savoir quel feutres de couleur acheter, pour que le capteur de couleur les reconnaissent correctement, ou quel valeur donner à l'imprimante pour imprimer dans les bonnes couleurs.
Je me suis dit : puisque j'ai trouvé, pourquoi ne pas le partager, puisque je suis sur que pour certain diorama il peut être intéressant d'avoir des nappes ou des support qui peuvent ce fondre dans le décors avec les couleurs Lego (Océan, sable, prairie, ...)
Voici donc le lien ICI
Re: Couleur Lego (Pantone/RGB)
alors ça fallait trouver merci
Merci Chris ça me servira certainement
ça fais plaisir que ma recherche vous soit profitable.
C'est toujours utile merci Tofe59 :+1:
Super Je vais tester ça, merci pour le partage c'est vrai que ça peut servir
Message par Taltos »
Merci :)
Super d'avoir trouver ce genre d'information. Je vais enregistrer la page au cas ou ca viendrait à disparaitre.
Très bonne info
En complément cette page sur laquelle on a à la fois le nuancier Pantone et la correspondance entre les dénominations des couleurs Lego (officiel) et la dénomination Bricklink http://www.peeron.com/inv/colors
Pas mal aussi, même si j'avoue ne pas trop comprendre surtout d'où sort le nom de la première colonne.
C'est le nom des couleurs sur Peeron... pas simple en effet . C'est pour ça qu'une grille de lecture est utile :)
Effectivement si tout le monde y attribue un nom différent :/
Schwartzman
Message par Schwartzman »
Peut-on arriver avec ces références et se faire faire un pot de peinture acrylique de la même couleur ?
Ce serait un grand pas vers les planches en lego trompe-l’œil...
ah mon avis tu peut mais faut trouver la correspondance entre Pantone et RAL, car en France il me semble que c'est le standard.
Par contre mal grès ma super imprimante le rendu c'est pas ça, faut j'essais sur du papier photo car le plastique c'est un peut brillant alors que le papier c'est mât, du coup mon capteur couleur il à du mal.
