Comment réduire la vitesse d un moteur?
A mis un Likes : 29 fois
A reçu un Likes : 13 fois
Bonjour, j ai franchis le pas, et j ai acheté la boite 8293 avec un moteur et un Switch. Je pensais que le Switch permettait de gérer la vitesse de rotation du moteur, mais il s agit juste d un " interrupteur".
Je souhaite réduire la vitesse de rotation du moteur, comment est ce possible?
J ai essayé par un mecenanisme, c est à dire un axe sortant du moteur avec une petite roue au bout, et je l ai couplé à une roue plus grande.
Sinon existe t il de grande roue technic avec crans, ou un interrupteur régulant la rotation?
J espère avoir été clair, et surtout bon week end à vous.
A reçu un Likes : 4 fois
Re: Comment réduire la vitesse d un moteur?
Buster11 a écrit :Bonjour, j ai franchis le pas, et j ai acheté la boite 8293 avec un moteur et un Switch. Je pensais que le Switch permettait de gérer la vitesse de rotation du moteur, mais il s agit juste d un " interrupteur".
Un peu de technique :
Le Switch te permet également d'inverser le sens de rotation du moteur
Tu peux réduire effectivement la vitesse de ton moteur en jouant avec des jeux d'engrenages. il existe des engrenages avec : 8 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 36 et 40 dents. il y a également la vis sans fin et les pignons ( renvoi d'angles 90° par exemple )
Tu peux ensuite utiliser pour régler la vitesse d'un moteur brancher ce dernier sur un IR ( infra rouge ) alimenté par une BB ( batterie box ) et utiliser une commande 7 ou 8 canaux ( commande de train )
Dernière solution, un ancien régulateur de train ( nécessite un ancien câble pour le branchement ) .
Je reste à ta disposition pour plus de renseignements.
Modifié en dernier par legoman le ven. 29 avr. 2016 16:59, modifié 1 fois.
legoman59
A mis un Likes : 1 fois
Message par legoman59 »
il me semble qu'il existe une télécommande qui permet d'accéléré ou ralentir le moteur, mais je suis pas sûre car je mi connais pas trop dans tout ce qui concerne les moteurs
legoman59 a écrit :il me semble qu'il existe une télécommande qui permet d'accéléré ou ralentir le moteur, mais je suis pas sûre car je mi connais pas trop dans tout ce qui concerne les moteurs
tu parles de celle-ci mais comme j'ai dit un peu plus haut, il te faut un IR ( récepteur ) la télécommande servant d'émetteur.
Il faut cet ensemble pour réussir un branchement power-function une BB, une télécommande, un moteur et un IR
ou alors un régulateur de train
Le récepteur infrarouge, c est celui des trains city?
Buster11 a écrit :Le récepteur infrarouge, c est celui des trains city?
Oui, je n'en connais pas d'autre. Tu peux trouver les éléments séparés du système power-function au Lego Store à Lille. Sans indiscrétion, que veux tu motoriser, on pourra peut être t'aider.
Merci pour touts ces réponses Francis, elles vont m être très utiles.
En fait, j ai acheté ca pour faire un peu de mouvements et lumières sur des mocs. Comme j ai eu là boîtes à 33€, j ai investi et je fais des expériences.
Bref je tripote pour voir ce qu on faire avec tout ce petit matériel.
Oodworld
Message par Oodworld »
Il y a aussi des batteries ion avec variateur
A mis un Likes : 4 fois
A reçu un Likes : 20 fois
Bien joué Buster.
J'y connais pas grand chose mais si t'as une télécommande de train et un capteur IR ca devrait le faire....
Moi aussi je fais évoluer ce que j'avais a Bousies avec l'arrivée de 2 capteurs infrarouges d'ici quelques jours.... il n'en avaient plus au store le jour du resto....
Du coup je profite de ton post qui est similaire a ce que j'allais demandé.
Voila ce que j'envisage sachant que je souhaiterais que des gamins du public commande la roue de notre moulin et le feu de la forge avec la telecommande 1 insérée dans un rocher (je suppose qu'il faut laisser dégagé le capteur IR d'ailleurs).
Imagetechnic chateau by Ruk wargrider, sur Flickr
Voici donc quelques petites questions que je me pose tant que je n'ai pas encore tous le materiel.
1. Si le premier bouton de la télécommande 1 commande le moteur de la roue, est ce que le 2eme bouton de cette petite télécommande pourrait commander l’éclairage de la forge?
2. Si tout est fonctionnel est ce qu'avec la télécommande 2, de type train, je pourrais commander également les 2 capteurs IR?
3.Concernant la télécommande 1, est ce que les interrupteur sont des on/off ou des poussoirs? Ont ils le rôle d'inverseur ou de variateur (levier en haut ou levier en bas)?
Voila merci a ceux qui pourront me répondre. il me reste peu de temps pour mettre tout ca en œuvre j'espère que j'aurais le matériel nécessaire pour arriver à ce que l'on souhaite.
A bientôt.
DJF
Prénom : Johann
Lego préféré : Creator
Star Wars
Affiliation : ChtiLug
A mis un Likes : 9 fois
A reçu un Likes : 10 fois
Message par DJF »
Ruk wargrider a écrit : Voici donc quelques petites questions que je me pose tant que je n'ai pas encore tous le materiel.
Oui : chaque télécommande contrôle 2 canaux (symbolisés par les couleurs bleu et rouge)
Un seul récepteur et une seule télécommande suffisent pour faire fonctionner 2 éléments (lumières et/ou moteur)
Ruk wargrider a écrit : 2. Si tout est fonctionnel est ce qu'avec la télécommande 2, de type train, je pourrais commander également les 2 capteurs IR?
Oui, mais comme dit plus haut, pour 1 moteur et 1 lumière, un seul récepteur IR suffit.
Sur les télécommandes et les récepteurs, il est possible de sélectionner 4 "fréquences" différentes. Par exemple, si les 2 télécommandes sont sur la fréquence 1, elles commanderont toutes les deux un récepteur IR réglé sur 1.
Ruk wargrider a écrit : 3.Concernant la télécommande 1, est ce que les interrupteur sont des on/off ou des poussoirs? Ont ils le rôle d'inverseur ou de variateur (levier en haut ou levier en bas)?
Il s'agit d'interrupteurs "simples" : marche avant/arrêt/marche arrière. Ils jouent un rôle d'inverseur mais pas de variateur.
L'avantage de la télécommande 2 est de pouvoir faire varier la vitesse d'un moteur ou l'intensité de lumières.
Ruk wargrider a écrit : Voila merci a ceux qui pourront me répondre. il me reste peu de temps pour mettre tout ca en œuvre j'espère que j'aurais le matériel nécessaire pour arriver à ce que l'on souhaite.
A bientôt.
Pas de quoi. Petite précision en passant : aucune télécommande n'est prioritaire sur l'autre. Le récepteur IR exécute le dernier ordre reçu. Peu importe qui le lui a donné.
Lorsque tu as plusieurs choix devant toi et que tu n'arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui demande le plus d'audace.Ronald Wright
Je rajouterai juste que la télécommande 1 est tout ou rien ( il faut maintenir le levier pour faire tourner le moteur, dès que l'on relâche celui ci il revient automatiquement au point neutre et le moteur s'arrête) Par contre avec la télécommande 2 on peut laisser les moteurs tourner en permanence ( vitesse variable ), pour stopper ces derniers il faut appuyer sur le petit carré rouge sous la molette.
En fait, c est toi Jérôme qui a mis la graine du technic avec ton moc forge de Bousies.
Avec ca, ca permet de faire vivre un peu plus le bazar.
Je dois agrandir un peu le dio et mettre un deuxième pôle animation.... mais ça ça risque d'être plus difficile....
Impeccable lego man pour le tout ou rien. Si le public relâche la commande 1 ça s'arrêtera tout seul. C'est ce qu'il me faut. Par contre il faudra que je bloque la marche arrière de la forge.
Merci à vous pour les informations. Bon courage buster pour la mise en animation.
Lego préféré : MOC
Dire que de mon côté c'est l'inverse je cherche à l'augmenter pour la LGV :taré1:
Tu peux si t'es finances le permette essayer de t'acheter un train RC , il y aura tous le nécessaire complémentaire dont tu as besoin.
Ayant changer d'association inutile de m'envoyer des messages sur ma boite de ch'ti lug car celle ci m'est inaccessible.
